944 arranque en frio
car944
Mensaje por car944 »
Hola,
El caso es que cuando el motor está frio tengo que acelerarlo para que no se cale y pasado un minuto mas o menos ya va bien, cuando se arranca en caliente no tiene problemas,¿Que puede ser?
Tengo pensado pintarlo mas adelante y tengo dudas entre blanco original o perlado, también si ponerle algún detalle tipo este o dejarlo totalmente original. ¿Alguna opinión?
Amado
Re: 944 arranque en frio
Mensaje por Amado »
El fallo de ralentí inestable es: Si es de 1ª serie, válvula adicional de aire, y si es de 2ª la válvula reguladora de ralentí.
car944
Es segunda serie, no se donde se encuentra dicha válvula pero voy a mirar algún manual.
Gracias, la verdad es que estoy muy agusto en este foro, espero aportar algo algún día.
[quote="car944"]Hola,
Hola,yo miraria el sensor de tº para arranque en frio,si esta mal no informa a la centralita de estar frio y en frio necesita mas riqueza de combustible,este sensor (bellota de tº) hace esta mision,al estar ya en caliente no necesita la sobrealimentacion,cuando dicho sensor deja de actuar porque ya esta caliente pues deja la centralita de enrriquecer la mezcla. este sensor,va debajo de la admision.
Aquí tienes algo de info que colgé de porscheonline http://www.porscheonline.es/electronica ... html#p5452 ;)
car944
Muy buena información, a ver si me pongo con el tema esta semana.
4cuerdas
Mensaje por 4cuerdas »
Muy bueno el post!!!
Es aplicable al 944 (1ªserie) .....o que cosas si y cuales no?
Me interesa bastante comprender el funcionamiento de la inyeccion/encendido de mi 944
Un saludo!! :rock:
En general sí aunque algunas cosas cambian como la válvula de ralentí ;)
4cuerdas
Vitol....es normal que en caliente tarde un poco mas en arrancar?
Eso es lo que me pasa a mi,en frio a la primera;ando con el coche....lo paro y al arrancar ya le cuesta algo mas,al final arranca pero no se si le pasa algo o alguna pieza esta dando algun fallo. :rock:
¿es tuyo es un primera serie verdad? :?:
4cuerdas
si,si es 1ªserie
Pueden ser muchas cosas (relé DME, interruptor ralentí) pero tu coche lleva una válvula de aire adicional que no llevan los segunda serie que puede tener algo que ver, creo que hay mensajes sobre esto. 8)
4cuerdas
seguire comprobando y te cuento.....
