VENTA PIEZAS Y MOTOR 944
Tengo en venta dos motores de 944, uno por piezas y otro completo, ambos estubieron andando hasta que los quite para ponerle el motor turbo al mio. Voy a intentar colgar algunas fotos, de todas formas los interesados en algo me podeis llamar al 639-977-768 o por privado, gracias.
CUCU
Re: VENTA PIEZAS Y MOTOR 944
Última edición por Cucu el 05-Oct-2010, 10:54, editado 1 vez en total.
CUCU
Instalacion 20€
Tapas distribucion 30€ (las dos).
Poleas 10€
Última edición por Cucu el 05-Oct-2010, 10:55, editado 1 vez en total.
CUCU
Hola Cucu, pues la centralita me la quedo dime un número de cta bancaria y te hago un ingreso de 100 €, para cubrir los portes por paquete azul de Correos, y asi una vez que compruebes el ingreso me lo envias a mi domicilio, que te paso por privado.
- Method_Man
Hola Cucu, te he mandado un privado
hola cucu,te he dejado un privado.
Por hay van otras cosas.
Potenciometro de mariposa 25€
Instalacion bateria, motor de arranque y alternador 25€
Valvula de aire adicional o arranque en frio 30€
Ire poniendo poco a poco piezas pero si quereis preguntar por alguna en concreto no hay problema.
Última edición por Cucu el 05-Oct-2010, 10:56, editado 1 vez en total.
CUCU
perfecto,ese es,el manguito de admision.me envias un privado con los datos y te ingreso el total
Sensor de aire de admision 10€
Tubo de llenado de aceite con tapon 15€
Arbol de levas con taques y tapa delantera 120€
CUCU
Bloque motor con bancada y cigüeñal 300€
Piston 40€ (unidad)
Silencioso trasero artesanal, tiene un silencioso de VW Polo pero es libre y se ve la referencia de Audi VW por lo que parece original por debajo del coche, para el tema de la ITV. 60€
CUCU
Motor completo con culata e instalacion 650€ se podria tratar el precio.
El motor lo tenia andando en mi coche, pero lo cambie por el motor turbo.
Si a alguien le interesa tambien tengo el juego de juntas y retenes nuevo, para montarlo todo bien.
CUCU
