...a ver si Canijo o algún entendido me puede decir que pieza es este tubo cilíndrico grande y cual es su función:
¿Ya de paso me podéis decir si ese tubo que sale de la parte superior del depósito del lava-parabrisas va así, es decir, suelto? No he visto ningún sitio donde conectarlo...
Gracias Carlos y ya puestos a preguntar abuso de tu confianza: ¿ese filtro de carbón nunca se cambia? las presillas (abrazaderas) de los latigullos que salen de ese filtro están podridos y apenas hacen fuerza ¿es imprescindible sustituirlas o aunque hagan poca fuerza sobra? Si te fijas la de la parte derecha en la última foto se me partió e incluso falta un trozo y apenas la manipulé.
Respecto al otro del lavaparabrisas mi GTS no lleva el depósito de limpieza intensiva...
El tubo que va suelto es el rebosadero del liquido lavaparabrisas/lavafaros. En el mio va tambien suelto como lo tienes, pero por el lateral del deposito hacia abajo entre las bridas metálicas del deposito lavaparabrisas/lavafaros. Si se llena de más, lo suelta por ahi.
EL canister, como bien ha dicho Carlos, sirve para reutilizar los vapores de la gasolina. Ya no se vende (NLA, o No Longer Available), su utilidad....pues yo creo que no echar vapores de gasolina a la atmosfera, una medida más anticontaminante de la época. Tengo un Corrado que tambien lo lleva y es más o menos de la misma época.
Yo, por pura coña, encontré un canister nuevo en su caja que aun tenia carbón (lo agitas y suenan las bolitas), aunque tenia 20 años en la caja, no se si contaminará mas o menos, pero no he notada nada más. La T de plástico a la salida de esos tubos, suele romperse, eso si que está aun en recambios.
Efectivamente es un filtro de vapores de gasolina del depósito, de esa manera se evita expulsarlos a la atmósfera y contaminar el medio ambiente. Mi 951 lleva un sistema de purga que lo mete en la admisión...
