Kit embrague
eslmv
Re: Kit embrague
Mensaje por eslmv »
Bueno pues el embrague esta ya montado y va perfecto........peeero me ha salido un problema.
Resulta que el coche no se ha movido en casi 3 años y cuando lo he arrancado y me he dado una vuelta he notado que "racanea" mucho....y le falta bastante fuerza.
Parece que vaya con 3 cilindros.Mi mecánico dice que igual haya algún segmento tocado.
chamosan
Re: Kit embrague
Mensaje por chamosan »
eslmv escribió:Bueno pues el embrague esta ya montado y va perfecto........peeero me ha salido un problema.
¿ has mirado las bujias ? Puede ser tambien una valvula que no cierra bien,uitare las bujias, pones los pistones en punto medio y le echas un poco de aceite toda la noche, al dia siguiente dale de arranque sin bujias y des pues de varios intentos de corto espacio de tiempo, le pones las bujias y lo pones en marcha, te ehará humo por el escape, no te preocupes es el aceite restante que se está quemando, cada vez irá mejor, dale unas vueltas y que se caliente, si es preciso saca las bujias las limpias ó las cambias, debe funcionar bien a no ser que tenga otro problema. Ya me dirás, saludos
Chamosan.-
motoria
Re: Kit embrague
Mensaje por motoria »
es curioso que segun el tecdoc esas referencias no son equivalentes entre si, la de sach 1878066531 es de luk 623145900. pero esto no queda sujeto a nada.......los fabricantes las cambian amenudo. el kit de embrague completo por cuanto te a salido????
motoria
Re: Kit embrague
solo le cambiaste el disco de friccion? no todo el kit? si le pones un disco de "muelles" no es necesario cambiarlo todo?
eslmv
Re: Kit embrague
Mensaje por eslmv »
A ver sí voy a valencia otro día y le hago lo que me has dicho Eduardo.
Ya te contaré.
eslmv
Re: Kit embrague
Mensaje por eslmv »
El kit completo me ha salido por 650 euros gracias a chamosan ....y lo de cambiar sólo el disco no lo sabía...
Pero ya que te pones.....ahora ya está echo y el cambio va de maravilla
chamosan
Re: Kit embrague
eslmv escribió:El kit completo me ha salido por 650 euros gracias a chamosan ....y lo de cambiar sólo el disco no lo sabía...
Disco solo, no se suele ni se debe hacer a no ser, que la economia no te de para más, poder se puede, pero...
motoria
Re: Kit embrague
650 me pedian solo por el disco..........es un precio muy bueno.
eslmv
Re: Kit embrague
Mensaje por eslmv »
A ver,os cuento........Al final me he arriesgado y con dos
cojo.... me he ido a pasar la itv y afortunadamente la he pasado.
Resulta que le he echado gasolina porque estaba en reserva y el coche ha
Empezado a ir cada vez mejor.....PROBLEMA SOLUCIONADO!!!!!!
La gasolina que llevaba tenía 3 años en el depósito y por lo vísto era eso,
o al menos es lo que creo yo.
El coche ha dejado de temblar y ha recuperado la pot :rolleyes: encia que tenía
chamosan
Re: Kit embrague
eslmv escribió:A ver,os cuento........Al final me he arriesgado y con dos
Seguro que era eso, la gasolina habia perdido el octanage ( ya de por si es flojo el que venden ) cada día irá mejor
y si le metes un tubo de limpa inyectores no le vendrá mal. Me alegro mucho
eslmv
Re: Kit embrague
Mensaje por eslmv »
y si le metes un tubo de limpa inyectores no le vendrá mal. Me alegro mucho[/quote]
El miércoles volveré a Valencia y comprare un tubo....gracias Eduardo.
