lo primero es saludaros por los magnificos consejos que le dais ya que veo que con el tiempo al final todos tendreis esos conocimientos de mecanica que son necesarios para poder tenr un porsche en optimas condiciones o por lo menos ese mantenimiento basico
lo segundo
si un sistema de refrigeracion expulsa agua
a que puede ser devido
1º
un mangito defectuoso no siempre se ve o esta roto con lo cual puede tener las lonas de dentro del manguito rotas con lo que el manguito se incha como unapelota con la consecuente bajada de presion por la dilatacion del manguito
2º si te encontrases agua dentro de la zona del acompañante seria devido al radiador de la calefaccion i con la consecuente subida de temperatura
3º
que al desmontarte la culata i los manguitos alguno lo montasen mal i este cruzado con lo cual te expulsa el agua
4ºque la culata este mal planeada o que este mal montada o no este apretada a sus correspondientes Nm i º con lo cual la culata esta floja i pierdes compresion i la compresion se escapa al circuito de expansion
i te preguntaras como averiguo que la culata esta bien o que los cilindros no expulsan agua
es mui sencllo saca las bujias i mira su estado el estado de una bujia dice mucho del estado de un motor
espero que sea un tonteria tipo tapon o un manguito
un saludo
