Fuga aceite
Responder
duende
Fuga aceite
Mensaje por duende »
Hola de nuevo, acabo de encontrarme este apaño casero y pierde un poco de aceite por aquí. Se vé que el que lo arregló tenía algo de prisa y pocos conocimientos.
El caso es que no se que es,ni si lleva junta o loctite 574 ni na de na...
¿La tapa de los contrarrotantes? Está detrás de la bomba de aceite, y no lo encuentro en el PET. ¿Alguien me puede dar algo de luz? Agradecido de antemano :D :rock:
Saludosss
Re: Fuga aceite
Hola, ahi lleva una tapa de aluminio redoda con un chaflan para introducir una tórica especifica.
duende
Re: Fuga aceite
Hola de nuevo, muchas gracias Jofracom. ¿Es posible entonces que hayan hecho esta chapuza por no cambiar una torica?
Yo crei que tenia que ver con esto: https://www.frazerpart.com/acatalog/968 ... 026-3.html
Pero tampoco lo ubico. En fin, esta en el taller e imagino que daran con la tecla.
Gracias de nuevo y un saludo.
Re: Fuga aceite
Hola, pues lementablemente si es una chapuza, y se hace por que para cambiar la junta torica, hay que sacar la tapa completa, y eso da bastante trabajo/euros, lo otro es una ñapa para salir del paso, pero no sirve de mucho.
Lagoa
Re: Fuga aceite
Mensaje por Lagoa »
Hola,
Es la tapa del contrarrotante inferior. Hay que desmontar bastante para sacarla.
Instagram @944_83
duende
Re: Fuga aceite
Lagoa escribió:Hola,
Efectivamente, muchas gracias. Por lo visto tuvo que desmontar hasta la distribucion, pero como ya se estaba haciendo pues aprovechamos para repararlo bien.
Ha quedado perfecto. :rock:
Responder
