Cuando no funciona la Luz del vano motor, que hay que hacer?
vnr
Mensaje por vnr »
lo dicho, tengo esa pequeña bombillita en el vano del motor que en teoria se deveria encender gracias a un tipo de "pendulo" que hace de contacto.
La bombilla parece estar bien, vieja, muy vieja, pero parece estar correctamente, si la averia no esta en el mecanismo del pendulo (o en algun contacto oxidado, la cambio y arreando.
Como puedo reparar ese mecanismo? simplemente desmontando y limpiando contactos?
a ver que me podeis explicar
orion
Mensaje por orion »
A mi me pasa lo mismo, la he visto encendida una vez pero no la he vuelto a ver encendida, la bombilla esta bien.
Dracogijon
Mensaje por Dracogijon »
Hola. YO bajo mi opnion creo que tendriais que mirar si llega corriente y si tiene masa. me imagino que a la bombilla lleguen dos cables uno sera corriente si teneis una lamparita de esas que parecen un lapiz con un cble y un cocodrilo engancharla a masa y mirar si se enciende la luz entonces sera que tiene corriente y entonces sera cosa de la lampara o que donde va enganchada kla lampara no hace buena cocnexion y no del pendulo . Y si no llega cocrriente pos ya sabeis que el pendulo puede estar mal o que tampoco le llega corriente al susodicho. Espero que os haya ayudado un poquitin.
conde
Mensaje por conde »
en la mia quite la bombilla y rasque bien el contacto,parece que iba.
Hola, la luz del interior del capot motor, funciona con la luz de posición (al menos, tambien con cortas y largas) y levantando el capot ( si los amortiguadores del capot estan en baja forma, con ayudar un poco a subir hasta el tope el capot funcionara). Al menos asi es en los 944, y creo que en el 924 sea igual, aunque yo concretamente no lo he podido comprobar en los 924.
carrero
Mensaje por carrero »
En mi 944, simplemente funciona poniendo la luz de posicion, lo que no he comprobado es si solo cuando esta levantado el capó o siempre.
Por cierto, alguien sabe donde puedo conseguir los amortiguadores del capó?
Damocles
Mensaje por Damocles »
El interruptor esta en el propio casquillo, es un interruptor de mercurio, y solo se enciende con el capo abierto y las posicion encendidas ...
vnr
Mensaje por vnr »
Ok! no lo he provado con las luces puestas... deve ser esa la "averia"
gracias a todos ;-)
