Anti-niebla que no funcionan
manu007
Mensaje por manu007 »
Una pregunta, en mi 944 no le funcionan los faros anti-niebla, las posiciones que lleva si lo hacen :
- El testigo interior del mando se enciende
- El relé acciona
¿ Existe alguna conexión escondida entre el relé y los faros ?
Desde luego en los esquemas electricos que tengo no existe o no esta dibujada.
Porque no he encontrado nada, tampoco he buscado mucho tiempo, me interesaba mucho más una pequeña fuga de liquido hidraulico de la dirección asistida.
miguel924
Mensaje por miguel924 »
¿Es de antes del 85 o de después?
miguel924
Supongo que ya lo habrás mirado... pero entre el relé y las luces tienes el fusible.
LADRON DE GUEVARA
Mensaje por LADRON DE GUEVARA »
:lmao: :lmao: :lmao: jajajajaja !!!Muy bueno, MIGUEL!!! :stone:
MANU a mi me pasó lo mismo y resultaron ser las conexiones de los mismos faros al coche. Una fuera de sitio y la otra floja.
Imagino que de no ser el fusible, debe tratarse de alguna tonteria de este tipo.
Suerte compañero.
manu007
Es un S1 del 87, hemos comprobado el relé y el fusible, que estan bien, no llega corriente a los conectores de los anti-niebla, el problema esta entre la caja de fusibles y los faros, por eso mi pregunta de si existe alguna conexion entre la conexion de los faros y la salida de la caja de fusibles...
miguel924
Yo que tu sacaba el relé y lo comprobaba. A lo mejor se oye el electroimán del relé pero no llega a hacer contacto en el pin correspondiente. En todo caso comprueba que la salida del relé cuando accionas las luces es de +12. También puede ayudar que pongas el diagrama eléctrico (yo al menos no lo tengo) para el diagnóstico.
cromex
Mensaje por cromex »
Lo que dice miguel, ponle el tester a la salida del rele a ver si sale corriente y cuanta.
manu007
Bueno, un poco más de trabajo para septiembre...
Gracias por la ayuda.
