Soporte motor-cambio????
h
Mensaje por h »
Hola a todos,a ver si podéis echarme una mano: el jueves recogí el coche con la suspensión nueva y va bastante más duro.Bien,lo probé un poco en carretera de curvas y al ir fuerte me di cuenta de que me costaba cambiar de marcha,como si se hubiesen movido las marchas,al aflojar o ir en llano no lo hace,qué puede ser? al soltar gas y retener el motor según como suena como si rozara algo metálico,no lo hace todo el rato pero sí batantes veces,todo puede ser de lo mismo?
Es posible que sea un silentblock del motor que lo deje moverse un poco y se descuadre con el cambio?
Gracias por vuestra ayuda,el coche va normalmente bien pero esto es raro.
Damocles
Mensaje por Damocles »
Llevalo al taller y que lo revisen h, no sea caso que en un cambio pierdas tracción ... en fin, pa quedarte más tranquilo.
h
Mensaje por h »
Damocles escribió:Llevalo al taller y que lo revisen h, no sea caso que en un cambio pierdas tracción ... en fin, pa quedarte más tranquilo.
Gracias Toni,mañana lo llevaré pero es por si alguien sabe qué és exactamente no perder el tiempo buscando ni escuchando rollos,ya sabes...
Finisterrae944
Mensaje por Finisterrae944 »
Ese fue el mejor consejo ;)
Por si acaso...cuando le cambiaron soportes de caja y de motor?
strosek
Mensaje por strosek »
Última edición por strosek el 05-Ago-2014, 20:47, editado 1 vez en total.
h
Mensaje por h »
strosek escribió:Suena a soporte de caja de cambio, metete debajo e intenta mover la caja con fuerza arriba y abajo izquierda derecha y ya se nota si esta mal.Por lo cuentas es casi seguro.
Ostias!!mañana lo miro,muchas gracias!!!
A mí me pasaba lo mismo y eran los soportes del motor.
Salu2.
santi
Mensaje por santi »
A mi se me separó el motor de los soportes del motor, los silentblock, pero de un hostiazo por detrás..y sonaba muuyy mal.
No sé qué relación puede tener eso con cambiar las suspensiones, menudos manitas!!Pero mucho me temo..que algo te han tocado!!!Que no te vndan rollos de casualidades!Si entró bien y sale jodido..HAN SIDO ELLOS!!
Damocles
A veces reparar algo da como resultado el que se not algún fallo antiguo ... a lo mejor tampoco tienen la culpa, pero estaba cascado y ahora al funcionar bien el subconjunto, salta lo mas frágil.
BERTERO
Mensaje por BERTERO »
como mecanico mi opinion es que que muchas veces culpamos a los talleres cuando el coche entra por una simple reparacion i sale con una muii costosa devido a que le an ido saliendo mas cosas de las pensadas
eso en la mayoria de los casos en coches de entrada la gran edad de mas de 15 años si no se les realiza un mantenimiento periodico como esta marcado revisando todos los puntos necesarios es cuando nos damos cuenta que al tocar una cosa se rompe otra devido a su mal estado
eso no exculpa a los manazas que tambien los hai i muchos,por esa misma razon sin las gomas nuevas sin los amortiguadores tampoco le devias de dar tanta caña asi que no devis de saver lo del soporte del motor de es lo que yo creo que sea lo mas probable asi que lo mas facil de saver cuando te revisen la makina i si te dicen que es un soporte que no se anden con tonterias i te enseñen el viejo que si es roto actual se nota i es roto ya rodado se ve la rotura desgastada
espero aver sido de ayuda
un saludo i feliz navidad ;)
vollblut
Mensaje por vollblut »
Hola, Vicenç
Como te dije cuando nos vimos el otro día, creo que deben estar cedidos los soportes del motor. Es normal con los años.
Cambiarlos no es mucho trabajo pero el recambio es caro, para no variar. Te aconsejo comprarlos en mittelmotor.de o incluso en EE.UU. Slds.
h
Mensaje por h »
vollblut escribió:Hola, Vicenç
gracias luis,mañana voy al taller y lo miraremos bien.
Federico Villaescusa
Normalmente se va el que esta al lado de los colectores de escape (derecha) Pero bueno una vez que te pones mejor cambiar los dos. Son bastante caros creo recordar q andan por los 150 € cada uno.
Mira donde dice Bollvlut o si no te quieres calentar la cabeza llama a Nounze suelen tener los recambios un 20% mas baratos q n la Porsche y son originales. 932419071
Yo todos los 944 que he probado los tenian reventaos . El 944s cuando lo compre al ralenti parecia un tratorrr y el turbocup 3/4 de lo mismo.
SLDS
h
Mensaje por h »
Federico Villaescusa escribió:Normalmente se va el que esta al lado de los colectores de escape (derecha) Pero bueno una vez que te pones mejor cambiar los dos. Son bastante caros creo recordar q andan por los 150 € cada uno.
SLDS
Pues al final son los soportes del motor que están cedidos ,sobre todo el del lado del copi y la vibración del motor al moverse pasa al cambio.
Qué susto,me dijeron que a lo mejor era algo del embrague!!!!!!!!!!!
A ver si lo tengo rápido!!Gracias a todos por vuestra ayuda.
Ya te dije yo...................
