anchura maxima de unos separadores
delante uno de 38mm por culpa de los tapones de grasa que van en el buje delantero
si le montas unos separadores de 38 las llantas sobresaldran de la carroceria eso si si lo llevas a un planchista puede modificarte la aleta o ponerte unos aletines
o el de 5mm simple i nno modificas ancho de vias puedes tener problemas de vibracion
detras
de la parte ext de la llanta orig a la aleta tienes 35mm
un separador eje tras doble centraje doble fij de 32mm seria lo adecuado
a tu makina
todo esto es con llanta orig si no todo seria diferente
detras
a tu makina
Hace dias ke pensaba poner unos separadores de doble centraje de la casa braid pero me dava miedo mas de 20 mm, por si podia estropear algun rodamiento alguna pieza del cambio.
Si le pongo unos separadores de 35 mm en mi 944 turbo del 1986 tendre algun problema?? puedo llamar a braid! los pido y ya esta? por cierto llevo las llantas dial fone. GRACIAS
Según la reforma 11..."La instalación de separadores o ruedas distintas no se considerará reforma si no se modifican los anchos de via del vehículo,con las tolerancias establecidas en la norma UNE-26-192-87"Esta tolerancia es de 3cm.jofracom escribió:Hola, en lo de "medir", lo hace hasta la Guardia Civil, ya que en mi caso particular me ha sucedido y no hace mucho.
Entonces, para mí que el que se pone a medir o no sabe esto, o le parece que las ruedas le sobresalen de canteo. De todas formas dejo aquí esto para que si alguien pone separadores o cambia de anchura de ruedas sepa; que tendría que hacer una reforma o nadie le puede decir nada, sea el caso..Saludos!!
Hola Santi, efectivamente cuando te miden, sea I.T.V. ó cualquier guardia, civil, ó urbana, es porque se sale del ancho de vias a simple vista, y claro si llevas colocados unos separadores de 2 cm, ya estas fuera de la norma, ya que te pasarias en un cm, del ancho autorizado.
Efectivamente..con 2cm se pasa por 1..y es muy probable que los neumaticos sean tb más anchos que la ficha..por lo que puede aparentar más todavía..
Bueno es saber que te pueden parar a medir..no me lo imaginaba...debe de ser un poco ridiculo que te paren a medir y les avisen por radio que están asaltando un chale mientras están con el metro en la mano..
Hola Santi, pues es mas "seguro" para la administración, parar a un ciudadano que va a pagar la multa (ya que estamos localizados inmediatamente para poder hacerlo, llamese cta. bancaria, vivienda, negocio, ó lo que sea, pero al final cobran, vaya que si cobran, te embargan y en paz) y en cambio al "caco" que esta robando ó incluso algo mas fuerte; no compensa ir a inspeccionar ya que en el mejor de los casos, se lo presentan al juez, y éste lo manda a su casa, eso sí, le debe de reñir, y decirle que eso esta mal, y que no lo vuelva a hacer, ............................... y en el caso de que fuera detenido por acumulación de delitos, resulta que al ser insolvente, pues nada de nada, incluso ha sido peor para la administración, ya que ha originado un expediente y unos gastos irrecuperables, ....... bueno lo dejo que no se que pasa cuando cojo estos temas.
Yo entiendo que si se ponen separadores con las lantas originales, efectivamente sevaría el ancho de vias.Pero si se cámbia de llanta y ésta tiene distinto ET, aunque sea mas ancha que la original(Este es mi caso) puede ser que no varíe el ancho de vias e incluso que sea menor.
El ancho de vias creo que se mide desde el centro de una rueda al centro de la contraria.
Corregidme por favor si estoy equivocado.
