No calienta el habitáculo..
santi
Mensaje por santi »
Buenas!
Mi 924 no calienta el habitáculo y paso un frío a veces que parezco un pingüino..
Antes de desmontar la válvula de paso al habitáculo quería preguntaros si es eso lo que se me habrá roto..
El motor llega a la mitad de temperatura sin problemas y se mantiene siempre estable..
Puede que esté algo más roto?alguna comprobación previa al desmontaje del la válvula, vaciado del circuito..etc?
Gracias!
Hola, para la comprobación de que el circuito esta limpio y circula el liquido por él, toca el manguito de entrada y el de salida al radiador interior, y ahí ya veras si el circuito esta operativo; uanque si es este el caso, deberias tener calefacción en el interior.
Pero por tú comentario, deduzco que el problema es que no tienes el radiador limpio, y por eso no circula el liquido y cosecuentemente no tienes calor en el interior; aunque otra posibilidad (pero ésta tiene otros sintomas) seria que no llevas instalado el "termostato" ( los seudo mecánicos, lo anulan en cuanto empieza ha haber problemas de calentamiento del motor, y es un gran error) pero en este caso el sintoma es que en ciudad, sí tienes calefacción, pero en cuanto sales a carretera, esta va bajando la temperatura hasta que casi se iguala con la temperatura exterior; espero que no te haya liado más sobre tús dudas.
el_che_de_porsche_1
Mensaje por el_che_de_porsche_1 »
En mi Spirit me ocurre lo contrario. Recuerdo que cuando lo traje de Coruña a Valencia, me tuve que quitar hasta los zapatos de lo caliente que corría el aire. ¿ Cómo podría solucionar el problema que todavía persiste?.
Hola Che, en tú caso lo que debes tener mal, es que el grifo que da paso a el liquido refrigerante, esta siempre abierto (seguramente funcione igual que en los 944, es decir por aire) asi que posiblemente tengas ó bien suelto el tubito que lo maneja, ó la menbrana rota por lo que no cierra; y por eso siempre tienes el circuito funcionando a "tope" de calor.
el_che_de_porsche_1
Gracias Jofra por tu pronta respuesta. El caso es que de mecánica no tengo ni idea. Será cuestión de ponerse. Un saludo.
Tato239
Mensaje por Tato239 »
Hace tiempo tuve el mismo problema, era el grifo que da paso al líquido refrigerante al radiador de la calefacción, que estaba atascado. Comprueba si al mover la palanca de la calefacción de un lado al otro (frio-caliente) el grifo se cierra o abre en todo su recorrido, si no es así puedes accionarlo manualmente (directamente en el compartimento del motor) para comprobar si abre o cierra del todo y si la calefaccion funciona cuando está abierto.
En mi caso bastó con desmontar el grifo y limpiarlo, y además engrasar el cable de mando.
santi
Mensaje por santi »
Jofra sí que te he entendido..pero espero no tener estropeado el radiador interno!!El termostato lo tengo porque la calefacción no funciona nunca y la temperatura siempre se clava a la mitad..si no tuviera, estaría bastante más fresquito..
Podría ser que, como al che, se haya roto el grifo en posición cerrada?
Aunque claro, con tocar el manguito justo de despues el grifo debe notas caliente..si es que abre...
Pasado mañana os contaré si se ha complicado el tema..Gracias!
santi
Mensaje por santi »
Tato239 escribió:Hace tiempo tuve el mismo problema, era el grifo que da paso al líquido refrigerante al radiador de la calefacción, que estaba atascado. Comprueba si al mover la palanca de la calefacción de un lado al otro (frio-caliente) el grifo se cierra o abre en todo su recorrido, si no es así puedes accionarlo manualmente (directamente en el compartimento del motor) para comprobar si abre o cierra del todo y si la calefaccion funciona cuando está abierto.
Espero que sólo sea el grifo!
:thumbup:
Max.Fdez
Mensaje por Max.Fdez »
[quote="santiEspero que sólo sea el grifo!
[/quote]
En mi caso era el grifo, que estaba en un estado lamentable.
Ademas se acciona desde el interior mediante una varilla metalica (compruebala).
Lo desmonte, limpie y volví a montar y funcionaba perfectamente hasta que descubrí que tenia una fuga y me tiraba liquido.
La pieza original esta descatalogada y monte una llave de paso "normal" que tengo que accionar desde el propio motor.
Finalmente me llamaron de la Porsche de Majadahonda para decirme que me habian conseguido el grifo original de un concesionario Portugues.
Lo tengo preparado para montarlo.
¡¡Suerte!!
JL. Toledo
Calefaccion 924
Mensaje por JL. Toledo »
Hola Santi
Yo estoy en el mismo problema, el motor tenia la temperatura normal, pero en el interior siempre frio., mira la valvula, que si la desmontas veras que logicamente unas veces esta cerrada y al dar la calefaccion desde el interior pasa el agua al radiador interior. ,actualmente voy desmontando el salpicadero para poder acceder al radiador de la calefaccion (ya he conseguido uno nuevo).
Al principio opte por desmontar la valvula e intentar meter agua por la entrada (con una manguera), pero fue en vano., no salia nada.
Si tienes alguna duda preguntame.
En cuanto acabe pondre el trabajo para que lo podais ver
JL. Toledo
santi
Mensaje por santi »
joo..espero que a mí sólo sea la válvula de paso..porque vaya currada que es si no..
A ver si mañana o pasado me pongo y salgo de dudas..
Muchas gracias
spaik
Mensaje por spaik »
De todas formas no le des importancia una buena chupa y a correr, ademas con el cambio climatico no creo que pases mucho frio :D :D
Ex socio de todoporsche club Madrid numero 52
